Кажете нещо хубаво за 159 (общи приказки)
  • Първоначално публикувано от bobi_kz Покажи съобщение
    Колеги, от къде мога да си купя предпазните лепенки които стоят на задните врати в долната част на вратата от към гумата мисля, че са тефлонови или нещо такова ..?
    Специални не съм виждал,но от въпросното фолио съм виждал да се продава на руло..Предполагам и в БГ го има.Скъпичко е.
    • Веднъж питах едни, които се занимават с бояджийски работи (голям сервиз), та те ми казаха да си взема самозалепващо се фолио от рекламна агенция например.
      sigpicAlfa Romeo 159 2.4 JTDm 210 hp , no dpf & egr
        Водят се "сайд протектив филм" .. или "сайд протектив стикерс". Има ги даже като Рикамби оригинали и могат да се поръчат през официално представителство. Предполагам, че от Ауто Италия могат да се поръчат - като време за доставка вероятно ще бъде цяла вечност, като цена от там не мога да кажа. Аз такива съм купувал през Ибей ... някъде около 15 паунда без доставката бяха по спомени и са мръсно бели. Боядисват се допълнтелно.
        Общо взето безсмислено и нерентабилно начинание да търсиш такива. Успешно всеки, който се занимава с подобни фолиа може да оразмери и да направи същите, дори и с цвета на колата
Name:	159 protective film web.JPG
Size:	48.5 Килобайта
        • Аз търсих такива, макар да има на задните врати - оригиналните все още ми стоят.Доста дебели са - едно 3 милиметра може би.
          Намерих в EBey и дори намерих и в България -това покрай търсенето на фолио за затъмняване на прозорците.
          Та от И бейя имаше многослойно фолио, което освен за врати според мен си е преди всичко за предна броня и капак - там кати хвръкне камъче и може да направи "люспа" на боята, та дори да се покаже отдолу грунда.
          Та аз бях намерил такова трислойно фолио- когато най-горният слой се захаби го "дръпваш" и се отлепя и отдолу остава следващия слой.
          Подобно фолио имат на каските на Formula 1 - като се зацапа от размазани мишички или кал/мръсотия пилотите дръпват най-горния слой и го отлепят и хвърлят.
          • Първоначално публикувано от maxaaa9 Покажи съобщение
            Някой колега който може да помогне в реално време с тая навигация. Е не мога да я подкарам тая сим карта в навигацията и това е... Свети absent в червено картата е вътре пусках контакт спирах и неще. Диагностика имам ,но не знам как става.
            Пробва ли с друга карта?
            Ето менюто с карта и без карта!
            • Първоначално публикувано от stu Покажи съобщение
              Явно капачето ми нещо не е наред и извадин това на вана за сим картата и като я вкарах тръгна. Остана проблема защо отсрещната страна не ме чува. Разглобих плафона и извадих микрофона но като го замерих ми дава стойност 800ома микрофончето а платката някакви не постоянни стойности заради чипа. Сега се чудя какво да правя.
              Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
              • Пробвай микрофона чрез гласовите команди, проблемът може да не е от него?Няма ли го и в сервизното меню?
                • Не знам. Напълно изключих за гласовите команди да пробвам. В никое меню не съм виждал думата микрофон или прочие. На последната страница имам Remote Keys state Absent в бяло е.
                  • Един може би тъп въпрос, но тези коли с автоматичен стартер ли са или трябва да държа копчето докато запали? 😁
                      Държи се копчето. Най обикновен старт бутон, а не автоматичен.
                      • Първоначално публикувано от Yavor Покажи съобщение
                        По-новите не са ли с еднократно натискане без задържане....
                        • След фейслифта(2008 септември или ноември) били с автоматичен- без да задържаш копчето.
                          Ама ако акумулатора ти е наред, не би трябвало да е проблем - пали от четвърт при силен/зареден акумулатор.
                          • Моята е фейслифтова и не държа бутона, сама си пали
                            Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
                            Lancia Phedra 2.2 JTD '03
                            • Еми ще държим моята е 2006
                              • Правилно си се ориентирал.
                                Имаш ли представа колко е четвърт оборот? И да е наред акумулатора, няма как да стане това за толкова - самото ECU на комън рейл системата си изисква определено време.
                                Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
                                Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
                                Alfa Romeo 156, 2.0TS
